Resposta aceitaDies ist ein recht häufiges Problem bei CO2-Lasern, und es ist nichts kaputt. Wichtig zu wissen ist, dass die Leistungsangabe am Gerät nicht der tatsächlichen Laserleistung entspricht. CO2-Laserröhren haben einen optimalen Leistungsbereich, üblicherweise um 50–60%, in dem sie am besten schneiden. Wird die Leistung erhöht, kann die Röhre instabil werden, der Strahl verschlechtert sich, und die tatsächliche Schneidleistung sinkt, obwohl die Einstellung höher ist.
Hinzu kommt, dass diese Geräte die Leistung mittels Pulsweitenmodulation (PWM) steuern. Bei hohen Einstellungen hat die Röhre nicht genügend Zeit, sich zwischen den Pulsen zu erholen, wodurch die Laserleistung sinkt. Auch das Netzteil kann an seine Grenzen stoßen. MDF macht sich besonders bemerkbar, da es einen fokussierten, hochenergetischen Strahl für optimale Schnittergebnisse benötigt.
Am besten hält man die Leistung im optimalen Bereich und steuert den Schnitt durch die Geschwindigkeit, anstatt die Leistung zu erhöhen. Dies verlängert auch die Lebensdauer der Röhre erheblich.
