Help Needed: Which Laser Engraver Should a Beginner Buy?
Snixxis
Hi everyone,
I’m planning to get into laser engraving and would really appreciate some advice on which machine would be best for a beginner like me who’s thinking long-term.
The materials I’d like to work with include wood, leather, metal (for marking), glass bottles, glassware, ceramics, and other materials suitable for a small custom engraving business.
I’m looking for a machine that’s reliable, has good software compatibility (ideally with LightBurn), and, if possible, supports a rotary attachment for engraving bottles and other cylindrical objects.
If you have any recommendations, I’d love to hear:
  • Brands and models you trust
  • Whether you think a CO2 laser, diode laser, or fiber laser makes the most sense for the materials I listed
  • Must-have accessories (rotary attachment, air assist, exhaust system, honeycomb bed, etc.)
  • Anything you wish you’d known when you were just getting started
Thanks in advance for your help! I’m hoping to choose the right setup from the beginning.
Odpowiedzi (3)
  • WernerVogel
    Jedes Material braucht seine eigene Lernkurve, und es gibt keine Maschine, die für alle genannten Materialien – und für alles, was Kunden später noch verlangen könnten – perfekt geeignet ist. Wenn möglich, würde ich dir empfehlen, zuerst herauszufinden, was in deiner Region tatsächlich nachgefragt wird, und dann eine Maschine zu kaufen, die genau dafür gut geeignet ist, statt eine, die zwar ein bestimmtes Material kann, aber für andere Anwendungen eigentlich besser wäre.
    Schau außerdem, ob es bei dir in der Nähe ein Makerspace gibt. Eine Mitgliedschaft lohnt sich oft: Dort kannst du an Schulungen für Lasergeräte teilnehmen und die Maschinen erst einmal in Ruhe kennenlernen. Meistens gibt es dort auch erfahrene Leute, die die Geräte warten und dir zeigen, wie man sie richtig nutzt. Wenn du ein Gefühl für die Technik hast und deine Kundenbedürfnisse besser kennst, kannst du viel gezielter entscheiden, was du wirklich brauchst.
    Viele unterschätzen auch, wie zeitaufwendig Lasergravur-Arbeiten sein können – und das kann die Rentabilität schnell beeinträchtigen. Für den Einstieg sind Hobby-Maschinen oft die beste Wahl, aber sobald dein Geschäft wächst, sind sie langfristig meist nicht mehr ideal. Die eigentliche Herausforderung ist, am Anfang nicht zu viel Geld zu investieren, aber trotzdem eine Maschine zu kaufen, die gut genug ist, damit Hardware-Probleme dich nicht am Ende frustrieren und zum Aufgeben bringen.
    5
    • This is really great advice — thanks so much, I really appreciate it!
  • El consejo del compañero de arriba es muy bueno. Como él mencionó, los trabajos de grabado pueden llevar bastante tiempo. Al revisar las especificaciones, fíjate bien en si hay información sobre el ciclo de trabajo o el tiempo de funcionamiento continuo de la máquina.
    Los equipos industriales o comerciales pueden funcionar con cargas altas durante días (o incluso más). En cambio, las máquinas de gama baja a veces solo pueden funcionar X horas bajo cierta carga, y eso puede convertirse en un problema para ti.
    ¡Mucha suerte!
    5
  • For budget and learning-curve reasons, I’d recommend starting with a diode laser to learn the basics. Even if you have the budget, it’s easy to get frustrated by the steep learning curve, especially with fiber lasers. Fiber engraving isn’t something you can just pick up from YouTube and use right away. Unless you’ve taken a proper course, it can take weeks or even months to really understand the basics of fiber and metal engraving, especially if you want to get into color marking.
    I’d suggest starting with a 10–20W diode laser and practicing on wood and other organic materials to see if you actually enjoy it. Because once you start looking at truly industrial-grade equipment—a CO₂ laser, a fiber laser, a UV laser, plus all the supporting gear for commercial use—you’re easily talking thousands of dollars per machine. Right now, UV lasers are especially expensive, but they’re also the best option for engraving glass and plastics.
    4
