Does RDworks V8 support the Laser Tree K1 Pro 30W Laser Cutting & Engraving Machine?
I bought a Laser Tree K1 Pro 30W Laser Cutting & Engraving Machine, but when I use a cracked version of Lightburn software, the edges I cut are not smooth, but irregular lines. I asked a friend, and they said that this is the result of using a cracked version of Lightburn. I'm very frustrated, but I don't have the budget to buy the legitimate software.
I saw someone recommend RDWorksV8 online, saying it's a good free software, but after downloading it, I found it couldn't connect to my machine. So I want to ask if RDWorksV8 supports the Laser Tree K1 machine? If it does, how do I connect it?
  • FernandoSánchezRuiz‌
    Las máquinas de grabado LaserTree serie K1 (incluyendo K1 Pro y K1 Max) no pueden conectarse directamente al software RDWorksV8.
    A continuación se explican las razones y el software recomendado oficialmente:
    Motivo principal: incompatibilidad del controlador
    Bloqueo de software: RDWorks es un software desarrollado específicamente para controladores DSP como Ruida, Trocen y similares, y se utiliza principalmente en máquinas industriales de corte láser CO₂.
    Diferencias de arquitectura: La LaserTree K1 es una grabadora láser de diodo y normalmente utiliza una placa base de 32 bits basada en el protocolo GRBL de código abierto. Su lógica de comunicación no es compatible con las instrucciones específicas que genera RDWorks.
    Software recomendado oficialmente por LaserTree
    Según la documentación oficial y el manual de usuario de LaserTree, la serie K1 es compatible principalmente con los siguientes programas:
    1. LightBurn (muy recomendado): Software profesional de pago, con funciones muy similares a RDWorks. Es compatible tanto con grabadoras láser de diodo como con máquinas láser CO₂, y ofrece potentes herramientas de manejo de vectores, maquetación y control de trayectorias.
    2. LaserGRBL (recomendación básica): Software gratuito y de código abierto diseñado para grabadoras láser de diodo, ideal para grabados sencillos de imágenes y operaciones básicas.
    8
  • Der Laser Tree K1 unterstützt die Software RDWorksV8 nicht. Informationen zu unterstützter Software finden Sie auf der offiziellen Laser Tree-Website oder im Benutzerhandbuch.
    4
